【风途科技fengtu】气象局交通气象能见度监测站【FT-NJD】Meteorological Bureau
空气的能见度对安全驾驶有重要的影响,因为如果能见度很低,那么会让处于驾驶位置的司机师傅看不清路况,从而导致交通行驶的安全隐患和风险。所以必须要加强交通环境的气象监测工作, 保护大家的人身安全和财产安全。
降水、气温、风等气象条件对交通产生都会产生影响,保障交通安全应采取必要的措施,为开展交通气象服务提供了可靠依据,大限度地减少因气象灾害造成交通事故的发生。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备7寸液晶显示屏幕,适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、露点、风速、风向、气压、能见度等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,防风拉索(选配)。
5、气象数据分析软件1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100RH | 0.1% | ±3%RH |
露点 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
能见度 | 10m—50km(大量程10km、20km、30km、40km、50km可选) | 10m | ≤500m (误差±5%); 500m~50km(误差±10%) |
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
