【新品发布】→风途厂家FT-WQX5五要素气象仪Был смартфон эсенд? магнитометр, шу?а уны компас2021气象设备上新【厂家精品】Uudet s??laitteet 2021 kohdassa五参数气象监测仪厂家Cinq paramètres de fabricant de contr?le météorologique风途科技多年来致力于五要素气象仪的研发和生产,大厂家低价出货,从厂家直达消费者,没有中间商赚差价,无套路,真正的天天都是双十一,选择风途厂家,只买对的,不买贵的。
五要素气象仪Бес элемент метеорологикалы? инструмент?的分类有很多种,根据不同的气象性质可以分出多类不同的气象类型。为了能够获得精确的传感数据,必须在不同的地理位置布置相应的感知层。气象监测工作具有范围广、内容多、数据量大的特点,降低气象工作人员的工作强度,并提高数据采集的准确性。
产品介绍:
FT-WQX5型五要素微气象仪是由山东风途物联网科技有限公司研发、设计、生产的一款针对多领域气象参数进行监测的仪器。设备创新性地将气象标准五参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它气象、环保参数(降雨量、日照辐射、AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
山东风途物联网科技有限公司作为专业研发生产销售超声波传感器的企业,一直致力于超声波风速风向仪和微气象解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发和生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆参数 | 日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技术参数 (☆ 代表可选配设备) | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
产品接线定义
FT-WQX5型五要素微气象仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
