河道水质监测站和河道水位监测系统还得看风途,风途年底大促值得买,它产品主要围绕气象设备、农业环境、空气质量、水位水利、电力交通、物联网传感器等几大领域展开,经过多年的发展创新,已经成为环境气象监测的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。倡导以客户为中心、按需定制的原则,发挥技术研发、产品、市场、服务四大优势,凭借良好的经营模式和对行业需求的深入理解,提供产品和服务帮助客户和合作伙伴取得成功。山东风途物联网科技有限公司一直坚持以良好的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业客户的信赖与支持。
产品简介:
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
技术参数:
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 |
水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 |
浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 选配 |
流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 |
水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
