FT-WQX2超声波风速风向传感器【超声波风速风向仪】
超声波探头可以测量出虚拟风速和风向。气象站具有4个超声波探头,可以通过上面的通风口看得到。两个探头一组,一个探头发射一束超声波,通过底部的金属进行反射,然后到达另外一个探头上。
超声波气象站包含多种气象传感器,可以检测风速、风向、温湿度、噪声、PM2.5和PM10、CO2、大气压力、光照等环境因素。整体为一体,没有移动部件,结构紧凑。
超声波风速风向仪是由山东风途物联网科技有限公司研发、设计、生产的一款利用超声波在空气中的传播时间差来测量风速及风向的测量仪器。与传统的机械式风速风向仪相比,具有磨损小、使用寿命长、相应速度快等特点。可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域。不需维护和现场校准。
结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏,设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;信号接入方便,目前设计有数字量RS485通讯和模拟量4-20mA两种信号输出类型。
产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 可选配增加环境温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
技术参数 | |||
测量原理 | 风速风向(超声波) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数,非标配参数 |
产品接线定义
FT-WQX2A型超声波风速风向仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 4-20mA 风速 |
蓝线 | 4-20mA 风向 |
FT-WQX2B型超声波风速风向仪接线定义 | |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
