土壤墒情监测站建设方案(风途专业厂家提供)மண்ணின் ஈரப்பதம் கண்காணிப்பு நிலையத்தின் கட்டுமானத் திட்டம்_风途品牌的土壤监测设备,在市场上的口碑是很好的,很多用过的老客户都给出非常认可的评价,也有不少新老客户口口相传,正所谓酒香不怕巷子深,真正的好品牌设备是值得消费者的考验的,选风途,没问题。建立土壤墒情信息采集与远程监测系统,能够为灌溉计划的制定提供科学的依据,选择适当的灌溉时间,从而有效的改善农业生产中的水管理系统,提高农业生产的生态效益。
适用范围
农业农村局、农业科技公司、高校、科研单位、气象局、水文水利局
产品特点
1、低温彩色触摸屏7寸,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G、供电:12V/1A、支持U盘扩展,支持内存卡扩展
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、采集器内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
5、传感器之间可lora无线组网,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
6、太阳能板:1W/30W/50W可选,充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%、电池:2000mA/24Ah/50Ah
7、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
8、传输方式多样,可选配RJ-45标准网络接口; USB 支持大64GB内存的U盘,实现了24小时候全天候实时的在线监测。
9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
10、设定了报警管理,超限后向 的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
11、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
12、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
13、云平台功能强大,支持实时数据查询、支持历史数据查询、支持历史数据导出、支持时段数据查询、支持积分数据查询。实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
技术参数
1、主控制器技术参数
数据存储空间:≥100000条
记录间隔:1分-24小时可调
数据传输:GPRS无线通讯
工作环境:-30℃~80℃
供电方式:太阳能供电系统
2、传感器技术参数
组网传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
组网传感器内部集成:空气温度,湿度,大气压,噪声,pm2.5, pm10, TSP
外接土壤水分传感器参数
配置:四层(多层可选)
精度:±3%
测量范围:0-100
测量稳定时间:2秒
响应时间:<1秒
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
电路密封:环氧树脂
工作电流:25~35mA,典型值28mA(电压型)
测量主频:100MHz
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
引线长度:1.5米(可定制)
外接土壤温度传感器参数
配置:四层(多层可选)
测温范围 -40+125℃。
测量精度±0.5℃。
工作电源: 3.0~5.5V/DC
306不锈钢保护管封装
分 辨 率:0.1℃
引线长度:2.5米
远引线长度:500米
响应时间:< 1 秒
稳定时间:通电后100毫秒
电路密封
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
