FT-GT3公益诉讼快检实验室招标{检察机关公益诉讼设备}公益诉讼检察院设备设施FT-GT3公益诉讼快检实验室招标{检察机关公益诉讼设备}公益诉讼检察院设备设施:环境公益诉讼制度的建立,主要是保证公民和环境公益社会团体对环境具有监督和诉讼权利,以及在一定基础上对政府在环境保护中的不作为进行有效的监督和管理,从而能够更进一步的保证政府作为。综合比较其他国家的环境公益诉讼制度,能够为我国环境公益诉讼之制度的建立提供一定的参考经验。
检测项目
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
技术参数
1. 电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2. 功率: ≤5W
3. 量程及分辨率:0.001-9999
4. 重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5. 仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6. 线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7. 灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8. 波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9. pH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10. 含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11. 土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13. 肥料中氮(N)、磷(P、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
14. 测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15. 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16. 仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
