FT-GF08光伏电站气象站价格一般为多少{光伏自动气象站厂家}光伏电站气象站设备品牌광 볼트 발전소 기상 관측소 설비 브랜드-FT-GF08光伏电站气象站价格一般为多少{光伏自动气象站厂家}光伏电站气象站设备品牌:气象环境数据是决定太阳能发电的重要指标,对太阳能发电质量起着决定性作用;同时也是对太阳能发电站的设计提供有效的数据保证,光伏环境监测仪是按照国际气象WMO组织气象观测标准和IEC(国际电工技术委员会)规范标准设计、生产的标准环境监测站,该设备满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业光伏环境观测的业务要求。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、全自动跟踪器:全自动太阳跟踪器的跟踪方式:传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式。传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。使直接辐射跟踪测量的更 。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、组件温度、直射辐射传感器、散射辐射传感器、总辐射传感器、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、具有外部U盘存储扩展功能。
5、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。
6、气象数据分析平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
技术参数
名 称 | 测量范围 | 准 确 度 | 分 辨 率 |
环境温度 | -50~+100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | ±2% RH | 0.1% |
风 向 | 0~360°(16方向) | ±2° | 1° |
风 速 | 0~70m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 0.1m/s |
大气压力 | 10~1100KPa | ±0.12hPa | 0.1KPa |
组件温度 | ﹣40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
直射辐射 | 0~2000W/m2 | 工作表<5%;标准表<2% | 7~14μV∕W.m-2 |
散射辐射 | 0~2000W/m² | <±5%,通常为±3% | 1 W/m² |
总辐射 | 0-2000w/m2 | ±2%w/m2 | 1w/m2 |
日照时数 | 0~24h | ±2%h | 0.1 h |
可以根据用户需求拓展配置:露点温度传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器。 | |||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 | ||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
