气象站测降水量的仪器(FT-QC8)_Instruments for measuring precipitation at weather stations_风途气象设备价格优惠质量好可放心选择采购
降雨量和降水量是大家都非常关注的气象要素之一,适当的降水量能有效的补充蒸发和利用所损失的水量,实现水资源的动态良性循环,而当降水量太少,蒸发量太多,使用量又不会减少的时候,很容易出现干旱的情况;如果降水量太多,蒸发量太少,而使用量不变的时候,那么就容易发生洪涝等灾害,所以关注降水量的多少对人们的生产和生活是非常重要的,可以有效的帮助人们合理的疏导水利,利用水资源,减少干旱或者水患的发生以及损失。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电: AC 220V/50Hz
规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2 安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
4、部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
5、立杆
标配三米碳钢立杆,法兰盘对接。可选配碳纤维立杆
6、风途科技气象云平台介绍
5.1支持实时数据查询
5.2支持历史数据查询
5.3支持历史数据导出
5.4支持时段数据查询
5.5支持积分数据查询
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
