农业农村局兽医实验室非洲猪瘟检测设备【非洲猪瘟实验室设备采购】【品牌|生产厂家|公司|型号】
农业农村局兽医实验室非洲猪瘟检测设备【非洲猪瘟实验室设备采购】生产厂家选择风途,风途出品,保证精品。
农业农村局兽医实验室非洲猪瘟检测设备【非洲猪瘟实验室设备采购】型号为FT-PCR,可定制参数,满足您的各项需求。
农业农村局兽医实验室非洲猪瘟检测设备【非洲猪瘟实验室设备采购】价格优惠。风途厂家无套路直供,每天都是双十一。实力保证,质量保证。
农业农村局兽医实验室非洲猪瘟检测设备【非洲猪瘟实验室设备采购】品牌选择风途,风途品牌质量保证,实力保证,诚心经营。
猪瘟疾病是一种传染性特别高的猪病,在养猪场中,如若有一头猪感染这种疾病,周围甚至是一整个养猪场都会被感染。大多数生猪的养殖者为了追求经济利益的大化,在养殖场中养殖的密度过大,就会导致猪瘟的发生与死亡的机率大。因此,对猪瘟的影响因素进行科学合理的分析是十分必要的。
仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度7℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤± 0.2°C
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:10 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
