智慧路灯气象传感器_FT-WQX12_专业的气象设备选择风途很靠谱的哦_Capteur météorologique intelligent des lampadaires_风途品牌的气象设备棒棒哒
长期的地面气象观测工作能够获取并积累许多有效的观测 数据,通过这些数据能够找到一些规律并且制作出专为农业生产服务的气象预报,给相关部门与农民群众提供有效的气象信 息,通过对气象信息分析了解气象在农业生产中所发挥的作用及其给农业生产带来的影响,给农业生产提供有效的指导意见。
FT-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东风途物联网科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
FT-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
产品技术指标
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
技术参数:
检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; |
供电范围 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 |
可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等 |
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH |
安装方式 | 套筒式固定、法兰式固定 |
壳体材质 | ASA材质 |
防护等级 | IP65 |
增加功能 | 可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯) 可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型; 可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版); 可增加太阳能供电系统。 |
产品接线定义
FT-WQX12型大气污染物环境监测仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
