FT-PCR非洲猪瘟检测PCR实验室建设FT-PCR非洲猪瘟检测PCR实验室建设:
3月9日,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经四川省动物疫病预防控制中心确诊,在华蓥市天池高速公路口查获的一车外省违规调运仔猪中排查出非洲猪瘟疫情。查获时,该车共载有仔猪10头,发病2头,死亡2头。
疫情发生后,当地迅速启动应急预案,对所有仔猪进行扑杀和无害化处理,对相关处置地点、环境、道路及运输车辆等进行彻底清洗消毒。目前,疫情调查和追溯工作正在进行中。
非洲猪瘟检测设备介绍:
风途非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
风途非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
非洲猪瘟检测设备特点:
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
非洲猪瘟检测设备技术参数:
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤± 0.2°C
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:10 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
非洲猪瘟检测设备清单:
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 水平离心机 | 台 | 1 | 配32×10/15ml水平转子,和深孔板转子 |
2 | 电子天平 | 台 | 1 | |
3 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 | |
4 | 纯水器 | 台 | 1 | |
5 | 干燥箱 | 台 | 1 | |
6 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | |
7 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | |
8 | 低温保存箱 | 台 | 1 | |
9 | 低温(医用)冰柜 | 台 | 1 | -30℃ |
10 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 配24×1.5/2.2ml角转子,6×50ml/圆底角转子 |
11 | 掌上离心机 | 台 | 2 | |
12 | 旋涡振荡器 | 台 | 1 | |
13 | 二级生物安全柜 | 台 | 1 | |
14 | 不同量程多道移液器 | 把 | 2 | 2-8℃ |
15 | 单道移液器 | 把 | 10 | 10-100ul和30-300ul各一把 |
16 | ★荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | |
17 | ★核酸提取仪 | 台 | 1 | |
18 | ★核酸提取仪 | 台 | 1 | |
19 | 组织研磨仪 | 台 | 1 | |
20 | 核酸气溶胶污染清除仪 | 台 | 1 | |
耗材 | 病毒采样管、手套,口罩,白大褂,mark笔、病毒提取试剂盒,病毒检测试剂盒 | 若干 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
