如何选择比较合适的扬尘在线监测设备供应商,一般来说,有以下几点。
其一,设备是否符合我们采购的需求。这是很重要的,因为如果厂家提供的设备不是我们所需要的,那么这个厂家对于我们的考察来说,将会失去应有的意义。
其二,设备的价格是否在预算之中。很多人在采购的时候,都会制定一定的预算金额,如果设备的总价值超过预算的金额,可能会需要再进行申请或者另选其他厂家。这个一般和厂家可以进行一定的商议,因为真正的生产厂家,在成本和价格方面的优势还是比较大的,都是可以给用户提供一定的优惠政策的。
其三,设备的质量和售后怎么样。不管我们是以何种价格何种情况采购的设备,我们需要这款设备得发挥应有的作用才能是物有所值并且实现采购的意义的。如果设备买回来,不会用,也没有人教,或者设备后期出问题了,却找不到厂商来进行协助和帮助解决,那么这个设备真的就变得非常的气人,让人体验的非常不好,这样的厂家可是万万不能选的。
产品简介:
扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。
工作原理:
采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。该设备适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测。
功能与特点:
1)使用智能加热技术对采样空气动态加热除湿,提高测量精度。
2)使用PID恒流算法,泵转速调控自适应,保证采样空气流量稳定 。
3)使用五级校准法,确保PM10浓度无论高低皆能准确测量。
4)使用全程零点校准,保证每一次测量都不受滤纸均匀度的影响。
5)采样周期连续可调,最小周期3分钟,最大周期60分钟
6)支持省纸模式,滤纸可根据使用情况循环利用,能有效延长滤纸使用时间。
7)支持本地数据查询展示,可查询任意时间段数据。
8)支持有线网络通信和4G无线通信
9)支持远程系统升级及参数设置
10)支持本地数据存储,数据存储时长可达365天。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
