景区空气负氧离子监测系统 【风途厂家发布】Monitoring system of negative oxygen ion in the air of scenic spots 型号:FT-FYLZ 选择景区空气负氧离子监测系统来风途,风途给您不一样的全新体验。
空气负离子是带有负电荷的气体分子和轻离子团的总称。由于空气中的负离子多为氧离子和水合轻基离子,电离产生的自由电子大部分被氧气获得,因此常常把空气负离子统称为“负氧离子”。 其产生方式一般可分自然产生和人工产生两种:自然界空气中的负离子主要是由于宇宙射线、阳光紫外线、雷电激发、风暴、瀑布、海浪冲击磨擦等作用产生自由电子,附着在某些气体分子或原子上产生。另外,雨水的分解,森林、植物的光合作用所制造的新鲜空气等也含有负离子。
由于空气负氧离子对人体健康的重要作用及它与大气污染密切的负相关性,负氧离子浓度成为空气清洁度的重要评价指标已越来越受到人们的重视,已成为“旅游生态环境”这门新兴的边缘科学的一项新技术。
景区空气负氧离子监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
