自动气象站有哪些特点FT-QC9风途厂的自动气象站特点有这几个:一,自动化工作:设备安装好了就不用管了,不需要专人的值守,只需要查看接收来的数据即可;二,多功能定制:一台气象设备不是只能观测一种数据,可以观测好几种数据,而且可以根据自己的需求进行相应的调整,基本可以实现定制化设备;三,可适应的环境多:一种设备并不是只能在一种环境中使用,在不同的环境下,只要调整好观测的参数以及可实现的功能,是可以在很多不同的场景中使用的。
区域自动气象站气压的观测受地形影响较大。海拔较高的山地,区域内空气密度较小,海拔越高空气越稀薄,空气密度较小致使气温下降。同时,山地阻挡低层空气流通,尤其是较大山脉不仅影响空气流通,还成为天然屏障阻碍冷空气入侵,同时来自南方的暖湿气团在北上过程中沿途爬坡,大量水分被损耗,气团温度下降,影响气压观测值。开展气象要素观测是气象部门天气预报和气候预测的重要组成部分,当前越来越多的区域自动气象站担负着不同区域气象要素观测,在地面气象观测业务工作中发挥着重要作用。
技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器最大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电: AC 220V/50Hz
规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2 安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
4、部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
