盐雾腐蚀试验箱性能FT-YW160B怎么看,风途厂家来说说,好的厂家提供的好设备,各项性能参数都得一应俱全,让用户一眼就能看的清清楚楚明明白白,不会云里雾里的,所以说,放心又轻松的买设备来风途就搞定了。
在临海地区中,大气中充满着盐雾,这些盐雾主要是来 自于海洋的海水中。这些大气中的盐雾对于商品和材料有着 较强的腐蚀运用。在运输过程中如果经过海洋或者临海地区, 那么运输的物品就很有可能经不住盐雾的腐蚀而出现损坏 的现象。所以,在这样的情况下,提前对商品或者物品进行 盐雾腐蚀,不仅可以提前对于抗盐雾腐蚀性有充分的了解, 还可以避免商品在运输过程中由于考虑不周出现被腐蚀的 现象。
盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
型号及名称: 盐水喷雾试验机
一. 盐雾试验箱规格
内部尺寸 | 1600×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 2300×1300×1400(L×W×H)mm |
试验室温度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
压力桶温度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
试验室容积 | 600L |
盐水箱容积 | 25L |
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
喷雾量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
试验室相对湿度 | 85%以上 |
二. 盐雾试验箱特性:
1. | 进口灰白P.V.C板制,特殊处理耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角,四轮滑行,可推着走。 |
2. | 做工精细,外形美观,透明度高,气动开盖。 |
3. | 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可) |
4. | 喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。 |
5. | 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化.带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。 |
6. | 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。 |
7. | 两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警 |
8. | 采用内置式雾量收集筒两个。比传统的外置式相比更不易碰坏。 |
9. | 附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。 |
10. | 内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄。 |
11. | 进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。 |
12. | 温度范围:1:实验室温度:35℃--压力桶温度:50℃(可任意设定) 2:实验室温度:47℃--压力桶温度:63℃(可任意设定) |
13. | 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升温速度:1:实验室,常温---→35℃ 约35分钟 2:压力桶,常温---→47℃ 约15分钟 |
15. | 温度精度:±1℃ |
16 | 适用国际标准:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
三. 盐雾试验箱控制面板及电器配件:
温控器(浙江大华) | 2个 |
压力表(日本KKK) | 1个 |
指示灯(台湾) | 5个 |
计时器(DHC) | 1个 |
控制开关(台湾) | 2个 |
SSR (台湾阳明) | 2个 |
继电器(日本欧姆龙) | 1个 |
感温线(台湾神捷) | 2条 |
调压阀(日本SMC) | 2个 |
电磁阀(日本欧姆龙) | 4个 |
十、内装置品
喷雾塔 | 2套 |
置物架 | 1套 |
置物棒 | 1套 |
标准量筒 | 2支 |
温度指示针 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃喷嘴 | 2支 |
除雾系统 | 1组 |
十一附件:
试药氯化钠(NacI)2瓶、量杯1只、操作说明书 1本。保证书1份
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
