农田土壤墒情监测站_FT-TS400_风途厂有现货可速发_Stesen pengawasan basah tanah tanah petani_如果在墒情采集系统的基础之上增设土壤养分速测功能,以及水肥一体化灌溉,不仅可以提高肥料的利用效率,而且可以减少肥料的施量,在减少农业投入的同时,降低对环境的污染。使用污水进行农业灌溉的现象,这不仅妨碍的农业生产的发展,还造成了农田土质和浅层地下水的污染。工业生产用水在水资源利用中所占比率逐渐增加,这就导致了工业、农业抢水的矛盾,发展节水灌溉可以促进社会的和谐发展。
土壤墒情与旱情信息管理系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
该产品是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
二、适用范围
应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应
三、产品特点
1、低温彩色触摸屏5.3寸,4G-LIE通讯:网口对接,云端查看数据
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
5、记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
6、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
7、传输方式多样,带RJ-45标准网络接口; USB 支持最大64GB内存的U盘
8、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
10、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
11、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
12、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
13、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
四、技术参数
1、主控制器技术参数
数据存储空间:≥100000条
记录间隔:1分-24小时可调
数据传输:GPRS无线通讯
工作环境:-30℃~80℃
供电方式:太阳能供电系统
2、传感器技术参数
土壤水分传感器
配置:四层(多层可选)
精度:±3%
测量范围:0-100%
测量稳定时间:2秒
响应时间:<1秒
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
电路密封:环氧树脂
工作电流:25~35mA,典型值28mA(电压型)
测量主频:100MHz
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
引线长度:1.5米(可定制)
土壤温度传感器
配置:四层(多层可选)
测温范围 -40+125℃。
测量精度±0.5℃。
工作电源: 3.0~5.5V/DC
306不锈钢保护管封装
分 辨 率:0.1℃
引线长度:2.5米
最远引线长度:500米
响应时间:< 1 秒
稳定时间:通电后100毫秒
电路密封
可根据客户需求叠加以下参数:风速、风向、雨量、环境温湿度、光照强度、大气压力、pm2.5、土壤EC 等等
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
