扬尘实时监测系统生产商FT-YC08 ई भारत के पुरान समय में के राजधानी सभ के लिस्ट बाटे।扬尘实时监测系统生产商FT-YC08:据了解,今年我市受外来沙尘暴和强沙尘暴影响,所形成的沙尘天共经历16天,同比增加15天。沙尘主要来自蒙古国。从沙尘天气PM10峰值浓度看,沙尘天中共有6天PM10小时浓度超过420微克/立方米,达到严重污染程度。其中,3月15日我市污染程度最重,PM10峰值浓度达2386微克/立方米,较去年同期沙尘天气峰值高出2047微克/立方米。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
