在线扬尘监测仪品牌:选风途就行了【工地可以用的型号FT-YC09】Una marca de monitor de pols en línia山东风途具备实地生产设备的能力,还有专业的研发团队和技术人员,在产品质量以及操作和售后服务这方面是完全没有问题的。风途的设备过环评也是毫无压力没有障碍的,选风途的设备就是两字儿:放心。
随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。我公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
应用行业:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
系统组成:
本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
产品特点:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
发货清单:
扬尘在线监测系统 | |||
商品名称 | 数量 | 单位 | 备注温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声集成在一个百叶箱中 |
主机 | 1 | 台 | |
LED显示屏 | 1 | 台 | |
温度传感器 | 1 | 个 | |
湿度传感器 | 1 | 个 | |
风速传感器 | 1 | 个 | |
风向传感器 | 1 | 个 | |
Pm2.5传感器 | 1 | 个 | |
Pm10传感器 | 1 | 个 | |
噪音传感器 | 1 | 个 | |
配件螺丝 | 若干 | 个 | |
3.5米支架 | 1 | 套 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
