提供盐雾腐蚀试验箱供应商_可选风途FT-YW120CΚαὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν.Δεῦρο ἐλθὲ καὶ βλέπε.与天然环境相比,盐雾试验设备中氯化物的盐浓度通常是天然环境盐雾含量的几倍,甚至几十倍。因此其腐蚀速度大大提高。风途的盐雾机操作简单,售后服务也做的很好,不做一锤子买卖。
內型尺寸:1200×1000×500(L×W×H)mm
外箱尺寸:1900×1300×1400(L×W×H)mm
一.技术参数:
1.温度范围:RT+10℃~55℃
2.湿度范围:≥93%R.H
3.温度均匀度:±2℃
4.温度波动度:±0.5℃
5.雾沉降量:1~2ml/80c㎡
6.喷雾方式:连续/周期任选
7.试验方法:
中性盐雾试验(NSS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、盐雾试验(SS试验)
铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
8.试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验(两层);
9.空气压缩机型号:V-0.013/12.5(客户自配) 排气压力:1.25M 容积流量:0.13m3/min
二.箱体制作材料:
1.盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;摒弃玻璃钢材质应时间而产 生表面退色纤维化.全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。
2.箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄;
三.加热系统:
1.箱体内试验温度为水套式加热加湿,加热器件采用国外先进的钛合金护管,内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快,温度分布均匀;且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。
四.执行标准:
本产品满足GB2423.17《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB10587、GJB150、DIN50021持续盐雾等及国际标准;我公司试验箱已通过国家环境试验设备检测中心检测合格。
5) 标准配件:
编号 | 名称 | |
1 | ∨型置物架 | 10支 |
2 | ○置物棒 | 10支 |
3 | 标准量筒 | 1支 |
4 | 温度指示针 | 2支 |
5 | 过滤器(请定期更换) | 1支 |
6 | 雾量收集器80cm2 | 1支 |
7 | 钢化玻璃喷嘴(5000H后更换) | 1支 |
8 | 除雾系统 | 1组 |
三、随机资料和配件:
1 | 分析纯(NACL)500克 | 2瓶 |
2 | 试纸 | 1份 |
3 | 试药调配桶 | 1个 |
4 | 出厂检验报告 | 1份 |
5 | 操作说明书 | 1本 |
6 | 産质量量跟踪保 | 1份 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
