水文环境在线监测站_你知道风途吗【FT-SW3】станция мониторинга гидроусловий水文监测系统的实施及运行,实现了水位、雨量的长期自记、自动传输、自动监测,实现在20 min内完成各报汛站水情信息采集至省水文中心站,30 min内将所采集的水情信息上传至国家防总,有效提高防汛抗旱减灾决策的效率。
一、产品概述
FT-SW3是一款基于微波技术的全自动流量计,可同时测量渠道内水位、流速、流量。它采用的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位和流量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、概要指标
· 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
· 工作电压:12V供电
· 运行温度:-35℃~60℃;
· 存储温度:-40℃~60℃;
· 野外防护等级:IP68
五、流速测量
· 测速范围:0.15~21m/s;
· 测速精度:8.8mm/s;
· 分 辨 率:±1mm/s;
· 方向辨别:上游
· 持续测量时间:2~240s
· 采样间隔:0s~5h
· 工作频率:24.15GHz
· 到水面距离:0.3~35m
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
