农药残留快速安全检测仪介绍【FT-WLK1】 Introduktion av bekämpningsmedelsrester snabb säkerhetsdetektor 农药残留是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒 代谢物、 降解物和杂质的总称。施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。残留农药直接通过植物果实或水、大气到达人、畜体内,或通过环境、食物链最终传递给人、畜。
一、执行标准
风途微流控智能农残检测仪可广泛应用于水果、蔬菜、粮食等农副产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速定性检测,并严格执行国标《GB/T 5009.199—2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》及《KJ201710蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测方法(2017年第113号公告)》。
当被测样品检出的抑制率<50%,表明被测样品农药残留毒性符合国标要求。抑制率≥50%,表示蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留高于检测限,判定为阳性,建议用气相色谱等仪器分析法作进一步确认。
二、仪器检测原理
根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性,造成神经传导介质乙酰胆碱的积累,影响正常传导,使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理,用在对农药残留的检测中。
如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。
反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小,用分光光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率,就可以判断蔬菜中中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
三、仪器优势
1. 国际先进技术
采用国际先进的微流控技术,博士团队。
2. 检测功能齐全
采用分光光度法,快速检测有机磷和氨基酸脂(国标GB/T 5009.199-2003)类农药残留。
3. 检测高效准确
微流控技术,混合更均匀,反应更充分,数据更准确。
同步检测,无误差。
3分钟自动完成检测,更高效。
4.操作简单高效
自动化系统,离心、温浴、混合一体机集成。
7英寸触摸屏,安卓人机友好交互界面,数据自动记忆。
四、技术参数
外形尺寸 | 208*248*140mm | 试剂 | 全预埋 |
电源输入 | 直插/充电(续航8小时) | 检出限 | (0.05~5)mg/kg |
电源电压 | AC110-240V50/60HZ | 操控方式 | 7寸高清触摸屏 |
检测标准 | GB/T5009.199-2003 | 数据输入 | APP、扫码抢自动录入 |
检测方法 | 酶抑制率法 | 软件系统 | 安卓 |
检测通道 | 12通道 | 数据存储 | 本机10万条,云端无限制 |
抑制率 | 0-100 % | 数据打印 | USB外接打印机 |
样品量 | 100ul | 数据传输 | 无线即时传输 |
五、仪器正常工作条件
1.存储温度范围:-20°C~+50°C
2.工作温度范围:+10°C~+37°C
3.相对湿度:10%~95% (无冷凝)
4.仪器应置于平稳的工作台上,不得有强烈电磁场干扰及长时间暴晒。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
