超声波风向风速传感器FT-WQX2风途厂提供的专门测试风的仪器和设备
暴风雷是指大量的雪被强风卷着随风运行,并且不能判定当时 是否有降雪,水平能见度小于 lkm的天气现象,气象上称为“雪暴”。 据测定 ,在暴风雪天气中,绵羊的体温降到 28~C左右时可导致死亡。 在春季,牧草数量少,质量低,畜体衰弱,膘情很差,御寒能力降低。当 遇到暴风雪袭击时 ,畜群惊恐不安 ,往往因辨不清方向而随风狂奔不 止,无法赶拢回圈,常常掉进湖泊水塘或掉下悬崖,摔死、淹死、冻死。
FT-WQX2超声波风速风向仪由山东风途物联网科技有限公司独立研发、设计、生产,其原理为发射连续变频超声波信号通过测量相对相位来检测风速风向。
与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。
超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。
ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。
1.产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
选配 | 空气温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
测量原理 | 风速风向(超声波调频鉴相) | ||
输出信号 | RS485通讯、Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
选配 | 法兰盘 | ||
选配 | GPS定位 | ||
选配 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视 |
2.产品接线定义
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
