FT-A植物叶面积测量仪Instrument de mesure de la surface foliaire des plantes为什么要运用叶面积测定仪对植物的叶片面积测定呢?由于叶面积控制着植被的许多生物物理过程,如光协作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳循环和降水截获等。如花生光合面积主要指能停止光协作用的绿叶面积,是光协作用中与产量关系最亲密、变化最大、同时最易受控制的要素。
叶面积测定仪功能特点
1)主机、探头一体化设计,更方便操作。
2)采用微电脑技术,LCD大液晶显示。
3)高性能充电锂电池,无需外部供电,低电压显示,更适用于野外测量。
4)一次性可测量较大叶片面积(1000*155mm2)
5)可存储10000组数据(叶面积、叶长、叶宽)。
6)可测量叶片的多种参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。
7)通讯接口:RSR232接口,可将数据导入计算机。(此功能只限B和G型)
8)GPS定位:集成高速GPS定位模块,上传数据都自带时间、经纬度信息,方便更有效的 处理数据。(此功能只限G型)
叶面积仪技术参数:
(1)面积单位:cm2
(2)分辨率:0.01cm2
(3)测量误差:<5%
(4)宽度量程:0~150mm
(5)长度量程:0~1000mm
(6)数据记录:0~10000组
(7)电源:4节5号电池
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
