小型便捷式自动气象站【Kiçik olaraq avtomatik hava istasyonu】FT-QX
山东风途设备品质看得见,价格公道售后服务好
长期的地面气象观测工作能够获取并积累许多有效的观测 数据,通过这些数据能够找到一些规律并且制作出专为农业生产服务的气象预报,给相关部门与农民群众提供有效的气象信 息,通过对气象信息分析了解气象在农业生产中所发挥的作用及其给农业生产带来的影响,给农业生产提供有效的指导意见。
名称 | 型号 | 参数 | 备注 |
一体化气象站 | 风向、风速,温度、湿度、气压、雨量、海拔 | ||
风速 | 0-60米每秒,分辨率0.1米每秒,准确度为2% | ||
风向 | 0-360度,分辨率1度 | ||
温度 | -50—123(±0.5℃)
湿度 | 相对湿度为0-100%(±2%RH) | ||
气压 | 300-1100HPA(±0.02hPa) | ||
雨量 | 0.1-4MM每分,精确度为4% | ||
噪声、pm2.5、pm10、总辐射 | 选配参数 | ||
数据存储 | 200万条以上 | ||
单兵便携支架 | 可装入仪器箱 | 折叠后45CM,重量为1。4KG,拆装便利,适合一地短时间观测。 | |
供电系统 | 锂电池一块,电池防护箱一个,充电器一个。 | 重量在1KG左右,可以连续供电2-3天, | |
军用防爆拉杆箱 | 外径尺寸为580*420*290MM | ||
合计 |
技术要求
1) 风速:0~25m/s(±0.1m/s);
2) 风向:0~359.9°(±3°);
3) 温度:-50℃~+75℃(±0.5℃);
4) 相对湿度:10~99.9%RH(±2%RH);
5) 大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6) PM技术参数:测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
7) 噪声:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
8) 总辐射:测量范围:0-2000W/m2,分 辨 率:0.1W/m2
9) 雨量监测:0.1~4mm/min(±4%);
10) 数据存储:不少于50万条;
11) 抗风等级:≥9级;
12) 防护等级:满足IP65,全防水(接插件为工业防水);
13) 可靠性:免维护,防盐雾;
14) 支架最高高度:中轴升起时≥1420mm,中轴放下时≤1160mm;
15) 最低高度:550mm;
16) 仪表箱尺寸:≤650mm×420mm×270mm(拉杆可选配);
17) 总重量:≤5kg;
18) 表面颜色:军绿色;
19) #布设时间:1人,不大于2分钟完成布设。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
