国内小型自动气象站【Дамашняя маленькая аўтаматычная станцыя надвор'я】FT-QC7
山东风途深受市场用户的好评和支持,品质和质量都是杠杠滴
气候状况与农业生产是不可分割的,有效获取地面气象观 测信息能够推动农业的发展,气象部门必须要加大投入力度,提高地面气象观测业务在农业生产过程中的应用水平,提高气象 观测的整体水平,为农业的健康发展提供有力的支持。地面气象观测仪器的日常管理需要理念、技术和管理执行行为等多方面配合才能有效推动。
一、产品简介
风途科技气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
二、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术参数
采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100%无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
·内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
·内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:分辨粒径0.3μm
·数据上传间隔:30s-65535s可调
LED屏
·LED屏供电: AC 220V/50Hz
·LED屏规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
·LED屏像素:4608px/18432px
·LED屏功率:150W/540W
安卓屏
·CPU:Quad-core Cortex™-A7
·GPU:Mali400MP2
·RAM/ROM:4096bits DDR3L/32768bits NAND Flash
·屏幕:1024*600 RGB LCD
·供电:12V/1A
·支持USB扩展,支持内存卡扩展
·安卓版本:4.4.2
太阳能供电系统
·太阳能板:6WPET/30W/50W单晶硅
·充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
·电池:4000mA/24Ah/50Ah
传感器
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
5、立杆
标配三米碳钢立杆,法兰盘对接。可选配碳纤维立杆
6、风途科技气象云平台介绍
5.1支持实时数据查询
5.2支持历史数据查询
5.3支持历史数据导出
5.4支持时段数据查询
5.5支持积分数据查询
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
