FT-HX10果蔬呼吸强度测定仪@风途厂到货了,快来买吧
当植物受伤或受到病菌侵染时,也通过旺盛的呼吸,促进伤口愈合,加速木质化或栓质化,以减少病菌的侵染。此外,呼吸作用的加强可促进绿原酸等具有杀菌作用物质的合成,以增强植物的抗病性。
仪器用途
FT-HX10果蔬呼吸测定仪专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。该仪器具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点,非常适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所用于各类果品和蔬菜的呼吸测定。
仪器特点:
1、3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,操作简单、界面显示更清晰
2、内存16G,数据存储量大、导出方便
3、仪器可自动计算结果,可通过自动USB导出数据,无需电脑软件
4、仪器可通过USB线直接与电脑通讯导出测量的数据及计算的结果,数据以Excel 格式保存,各种数据分项显示,并可生成各种图表和曲线。
5、本仪器采用微型气体流量计,流量大小可通过仪器设定
FT-HX10果蔬呼吸测定仪技术指标
二氧化碳检测
检测原理:红外
1.测量范围:0-5000ppm
2.分辨率:1ppm
3.线性度:≤±1%F.S
4.重复性:≤±1%
5.响应时间:≤15s
6.零点漂移:≤±2%F.S/24h
7.终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气检测
检测原理:电化学式
1. 测量范围:0-95%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-85% 分辨率:0.1% 精度:±0.2%F.S
电 源:AC220V±10%
标配三种呼吸室尺寸:
1、内径40mm的净空间80mm 容积为0.1升
2、内径60mm的净空间89mm 容积为0.25升
3、内径120mm的净空间180mm 容积为2升
其它尺寸的呼吸室用户可根据自己的需求单独订购
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
