大棚农业气象站简单介绍【FT-CQX5】 Breve introduzione della stazione meteorologica agricola in serra 大棚农业气象站作为现代化农业的亮点,已成为了农业发展的重要支撑。近几年来物联网技术的快速融入到农业领域有效解决了农业现代化面临的许多问题。
一、产品简介
风途科技气象站是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
二、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最 大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术参数
1、采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100 %无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
·内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
·内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:分辨粒径0.3μm
·数据上传间隔:30s-65535s可调
2、显示屏
·LED屏供电:AC 220V/50Hz
·LED屏规格:单红P10-96*48/P10-192*96
·LED屏像素:4608px/18432px
·LED屏功率:150W/540W
安卓屏
·CPU:Quad-core Cortex™-A7
·GPU:Mali400MP2
·RAM/ROM:4096bits DDR3L/32768bits NAND Flash
·屏幕:1024*600 RGB LCD
·供电:12V/1A
·支持USB扩展,支持内存卡扩展
·安卓版本:4.4.2
3、太阳能供电系统
·太阳能板:6WPET/30W/50W单晶硅
·充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
·电池:4000mA/24Ah/50Ah
4、部分传感器参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100 %RH | 0.01% | ±3%RH |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光学:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太阳辐射 | 0-2000W/m² | 1W/m² | 5% |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外线 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) |
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 |
供电 | DC12-24V 、太阳能 |
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 |
功耗 | <1W@12V |
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
防护等级 | IP66 |
☆固定支架 | 2米碳钢支架 |
☆GPS | 设备跟踪定位 |
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
