微型气象传感器哪家好@风途【FT-WQX8】To je dobar mikro vremenski senzor.若降水量比较大,而雨量传感器数据记录显示仍然不正常,则应该对雨量传感器进行认真检查。观察其内部有无堵塞状况,并且及时对堵塞部位进行清理。通常比较容易出现堵塞的位置小水口和小漏斗处等,一旦这些地方出现堵塞,则可能会导致降水完全没有办法至翻转翻斗内,从而导致计量翻斗无法开展计量工作。
产品技术指标:
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100 | 0.1hpa | ±0.5hpa ( 0~30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0. 01m/s | (0-30m/s) ±0.3m/s 或 ±3% (30-60m/s) ±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
噪声 | 30-130dR | 0.1dR | ±1.5dR |
PM2. 5 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%测量值 |
PM10 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%测量值 |
技术参数 (☆代表可选配设备) | |||
原理 | 风速风向(超声波)、PM2.5、PM10:激光法测量 | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 标配2米支架 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
