微型空气监测站气象传感器_风途推出【FT-WQX5】 نن airي ايئر مانيٽرنگ اسٽيشن موسم جو سينسر 在科学技术高速发展的今天,对气象数据的测量有着非常深远的意义,随时了解所处区域的气象信息可以使我们更加方便的规划生活,避免一些不必要的麻烦。气象传感器能够实现对测量点温度、湿度、风向、风速、气压等气象参数的实时测量,它有助于我们了解环境的变化情况,对工业、农业、渔业等都起着非常重要的作用。
山东风途物联网科技有限公司作为专业研发生产销售超声波传感器的企业,一直致力于微型气象仪和微气象解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
FT-WQX5型五要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
FT-WQX5型五要素微气象仪创新性地将气象标准五参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它气象、环保参数(降雨量、日照辐射、光照、AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,无需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100 %RH | 0.1%RH | ±3%RH |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
☆参数 | 降雨量、日照辐射、光照、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技术参数 | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;可选配法兰固定 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
☆固定支架 | 标配2米支架 | ||
☆GPS | 设备跟踪定 | ||
☆数据发布 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数 |
产品尺寸图
产品接线定义
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
