化工气象站_化工气象站【FT-FB】Хемиска метеоролошка станица 防爆气象站在化工生产作业中有着十分重要的作用,随着我国化工企业的不断发展,化工厂中可能存在火灾爆炸的危险,这种危险一旦发生,通常会给化工厂带来重大的损失,严重的甚至危害到化工人员的人身安全。
一、产品简介
我公司结合多年气象产品开发经验,研发推出多功能防爆气象传感器,该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。
二、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、支持modbus485传感器扩展
三、技术参数
1、采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100 %无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
四、部分传感器参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100 %RH | 0.01% | ±3%RH |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光学:±10% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) |
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 |
供电 | DC12-24V 、太阳能 |
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 |
功耗 | <1W@12V |
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
防护等级 | IP66 |
☆固定支架 | 2米、3米法兰固定; |
☆GPS | 设备跟踪定位 |
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
