化工园区空气监测站报价方案#寒潮低温新闻【FT-FB01型号】Станция за наблюдение на въздуха в Парка на химическата индустрия山东风途厂能批发,提供优惠报价。寒潮所带来的低温会对化工园区里的化学物质和工业设备造成一定不好的影响,所以在面对寒潮低温冻害的时候,需要时刻关注气象温度的变化,加强安全生产的预警工作。
一、 产品简介
FT-FB01型防爆气象站是风途物联网根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯上传于一体,通过有线或无线的通讯方式与后台上位机管理软件或云平台对接,进行数据的处理分析。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、GPRS或者DCS两种传输方式供客户选择
三、 技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)选配
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)选配
8)光学雨量:0~4mm/min(±4%)选配
9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
13)数据存储:不少于50万条;
14)功耗:1.75W
15)布设时间:1人,不大于30分钟完成布设;
16)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17)生产企业具有和计算机软件注册证书
18)生产企业为3A级信用企业
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/移动端多种监测模式,有线/无线通讯兼容;
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、可根据监测需求设定多个报警阈值,实现阈值报警功能,为安装生产提供保障;
8、低功耗设计,可选择AC220V/DC12V/24V多种供电;
9、配置GPRS无线模块可与风途云平台的对接,实现大数据的云端管理;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
