便携式常规五参数气象仪报价【选风途就对了】Pārnēsājams parasto piecu parametru meteoroloģisko instrumentu citāts【FT-SQ型号】气象设备能用来观测降雨量,过大的降雨量会形成强降雨,而强降雨会造成很多的损失,所以应提前预报强降雨天气,并建立更全面的机制和方法,防止强降雨可能造成进一步的破坏。
1、产品简介
FT-SQ手持气象仪,又称手持式气象站,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
2、功能特点
1.128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
2.特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
3.大容量数据存储,最多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
4.通用USB通讯接口,方便数据下载;
5.系统语言可在中文和英文之间切换;
6.只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
7.结构设计科学合理,方便携带。
3、技术参数
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -50~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.1 | %RH | |
大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
4、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
