五参数气象传感器多少钱#寒潮新闻เซ็นเซอร์สภาพอากาศห้าพารามิเตอร์ราคาเท่าไหร่FT-WQX5价格实惠,风途厂家值得选择。近一段时间以来,也是时常有温度下降的趋势的。其中有北部部分地区出现了降雪现象,江南等地也出现了降雨天气。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:原理超声波0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象校准证☆书)
4)空气湿度:原理电容式,0~100/100RH(±2%RH);(北京市气象校准证书)☆
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象校准证书)☆
6)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
7)生产企业具有和计算机软件注册证书☆
8)生产企业为3A级信用企业☆
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
