雷达雨量传感器多少钱《风途厂家报价方案》【FT-YL4】 Радар борооны мэдрэгч хэд вэ 雷达雨量传感器比传统机械式雨量检测方式更加灵敏和快速的侦测到降雨的起始与结束时间,而且无需担心树叶等物体覆盖在探测器表面影响降雨检测,也无需加热装置防止结冰。
产品介绍
FT-YL4内部采用了先进的小型平板雷达模块,使用24GHz的多普勒雷达波技术来测量降雨的水滴下降速度,并可以根据降水水滴的粒径和下降速度分辨出雨、雪和冰雹的类型以及降雨的强度。FT-YL4雷达雨量检测器比传统机械式雨量检测方式更加灵敏和快速的侦测到降雨的起始与结束时间,而且无需担心树叶等物体覆盖在探测器表面影响降雨检测,也无需加热装置防止结冰。FT-YL4检测器内部无任何移动部件,几乎是免维护,而且体积小,能耗极低。
应用
l气象站雨量检测
l智慧城市系统
l河流防汛监测
主要指标
型号 | FT-YL4 |
测量类型 | 雨、雪、冰雹 |
测量范围 | 0-200mm/hour(降雨) |
测量精度 | 5% ( @风速<5m/s ) |
粒径范围 (雨滴尺寸) | 0.5-5.0mm |
降雨的分辨率 | 0.1mm |
采样频率 | 1秒 |
通讯接口 | RS485、RS232 |
通讯协议 | ModBus |
电 源 | 12-24VDC |
功 耗 | 小于2W |
工作温度 | -30℃ - +70℃ |
工作湿度 | 0-100 % |
外形尺寸 | Ø82 * 195mm |
材 料 | 合金铝+ABS/ABS |
重 量 | 0.65kg/0.38 kg |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
