鸽子性别鉴定仪器-鉴定鸽子公母的设备FT-GZ1说起给小鸽子分公母,可谓是意义重大!分辨出鸽崽的公母,不但有利于鸽友们交公棚打比赛,更有利于鸽友们提早进行换崽配对,在鸽子出巢之前,如果鸽舍中的鸽子为雌雄两羽,这时候这两只鸽子就很有可能自然发展成一对鸽子,所以鸽崽提早分辨性别有利于鸽主提早做好鸽舍配种安排等工作,所以说小鸽子分辨公母意义重大!
鸽子性别鉴别仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。操作简单,可无创鉴别鸽子性别,准确率达到99.9%。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
