电子水尺厂家推荐-防汛法宝@风途科技#暴雨资讯FT-SC24昨天夜间,多地出现暴雨,据统计,截至7时,西部大部、中部偏北及东北部部分地区大雨到暴雨,局部大暴雨,其余大部地区小雨到中雨,雨量江津区油溪镇金刚水库,达204.9毫米。
设备组成:主机、水尺节、采集器、供电系统、立杆
工作原理:利用水的微弱导电性原理,使用先进的处理器芯片做为控制器,通过测量电极获取水位数据,经CPU数字编码、分度、采样、数字化处理后进行传输,然后采用有线或无线的通讯技术,将水位数据发送至监控中心或软件,发挥水位实时监测和预警的作用。
供电方式:太阳能供电,30W、20AH
传输方式:2G无线传输,可选配4G
安装方式:壁挂式
设备精度1cm(全量程等精度)
分辨率:1cm
单元节规格:80cm
测量长度:80cm*3
通信接口:标配RS485,可选配4G、4-20ma、0-5v、0-10v
参数配置:配置工具配置具体参数
工作模式:空高模式、测量水深模式、测量倾斜模式
功耗:主机功耗1W,水尺节功耗0.05W
控制卡关:RS485默认带一路继电器输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。
安装打孔尺寸:86.2mm
安装孔直径:10mm
农田生态小气候观测仪——全天候监测的设施农业自动气象站@2024全+境+发+货
智慧农业温室大棚环境监测系统——质量嘎嘎好的农业气象综合监测站@2024全国发货
多气象要素的气象传感器——物美价廉的大气污染环境监测仪@2024动态已更新
六要素智能气象传感器——高度集成的高速铁路公路网环境传感器@2024顺+丰+包+邮
