与传统水尺比,电子水尺有哪些优势?@风途讲解FT-SC24电子水尺一般采用不锈钢防护外壳,与传统方式相比,具备更高的可靠性,同时具有防腐、防冻、耐热、耐老化的优势,即使是恶劣天气也可以安全可靠地实时传输有效数据。
设备组成:主机、水尺节、采集器、供电系统、立杆
工作原理:利用水的微弱导电性原理,使用先进的处理器芯片做为控制器,通过测量电极获取水位数据,经CPU数字编码、分度、采样、数字化处理后进行传输,然后采用有线或无线的通讯技术,将水位数据发送至监控中心或软件,发挥水位实时监测和预警的作用。
供电方式:太阳能供电,30W、20AH
传输方式:2G无线传输,可选配4G
安装方式:壁挂式
设备精度1cm(全量程等精度)
分辨率:1cm
单元节规格:80cm
测量长度:80cm*4
通信接口:标配RS485,可选配4G、4-20ma、0-5v、0-10v
参数配置:配置工具配置具体参数
工作模式:空高模式、测量水深模式、测量倾斜模式
功耗:主机功耗1W,水尺节功耗0.05W
控制卡关:RS485默认带一路继电器输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。
安装打孔尺寸:86.2mm
安装孔直径:10mm
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
