输电线路微气象在线监测系统报价【FT-DQX6】 Transmission line micro-meteorological online monitoring system atanga lak chhuah a ni 输电线路微气象在线监测系统主要针对输电线路走廊局部气象环境监测而研发生产的,主要安装在电力铁塔上,安装监控位置可根据客户要求安装,该系统可实时监测线路区域内的风速、风向、温度、湿度气压、降雨量等气象参数,可将监测到的参数通过GPRS/光纤无线传输到监控中心,实时分析,将警告信息发送到设定人员的手机上。
我国架空输电线路由于长期处于野外,经常受到外界环境因素的影响,强大风、大雨、冰雪灾害是避免不了的。这些外界因素都会使线路发生短路、跳闸、倒杆倒塔,电网供电、居民用电也会受到很大的影响,因此,电力局十分重视输电线路的安全管理建设。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2、风向:0~360°(±2°);(北京市气象校准证书)
3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4、空气湿度:0-100 %RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6、压电雨量:0-4mm/min(±4%)
7、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
8、生产企业具有和计算机软件注册证书☆
9、生产企业为3A级信用企业☆
云平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
系统构成
1、主机及云平台
2、ABS防护箱
3、微型气象仪
4、太阳能供电系统,30W、20AH
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
