便携式应急气象设备{便携式气象站}【FT-BQX8】 Portable Emergency Meteorological Equipment 便携式应急气象设备是一种移动式高精度的综合地面观测设备,便携站安装简易便于移动,可连续工作,可以实时高精度观测常规气象要素并可根据需要选配特殊观测项目,是综合地面观测系统的重要补充,气象部门可以利用便携站对特定地点进行常规气象观测,特殊情况如灾害事件时,可以及时高效地提供灾害现场附近气象数据,为相关部门的应急指挥提供有力保障等,便携站在拓展常规气象观测和应急气象保障中具有重要的用途。
一、产品简介
FT-BQX8便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用八要素一体式传感器,可风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2、风向:0~360°(±2°);(北京市气象校准证书)
3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4、空气湿度:0-100 %RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6、PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7、PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8、噪声:30-120dB(±1.5dB)
9、蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
10、有线传输:485转USB,可直连电脑;
11、数据存储:不少于50万条;
12、功耗:1.75W
13、锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
14、工作时长:50时
15、支架:三角支架,可折叠伸缩
16、配套减震防护仪表箱(拉杆可选配);
17、总重量:≤5kg;
18、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
19、生产企业须具有ISO质量管理体系、环境体系和职业健康管理体系认证
20、生产企业须具有相应和计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
