车载小型气象站-用于汽车的监测设备【2022风途新品】Fahrzeugmontierte kleine WetterstationFT-CZ5车载气象站是一款可以被搭载在交通工具上面的一种移动式的气象监测设备。气象站搭载在车辆上,可以满足随测随走的要求,满足临时性气象观测的要求,实现移动式气象观测的目标。车载气象站可以监测风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素,监测要素齐全,可根据用户使用环境需要灵活组配观测要素。
一、产品简介
FT-CZ5车载气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于移动监测的高精度自动气象观测设备。
广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
标配485转USB线,可以连接笔记本或者pad直接读取数据。客户可根据自身情况,随机选配pad一台。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速
3、设备底部配备高强度磁铁(橡胶包裹),可无损吸附于车顶
4、减震手提箱,方便携带
5、内置电子罗盘,自动找北
6、北斗与GPS双模定位,高精度0.1米
三、技术参数
1、风速:超声波原理,0~60m/s(±0.1m/s),可测真实风速
2、风向:超声波原理,0~360°(±2°)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-10 0%RH(±3%RH)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%)
6、数据存储:不少于50万条;
7、功耗:1.75W
8、锂电池:容量12000maH,续航时间≥50h
9、总重量:≤5kg;
10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
四、尺寸图
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
土壤含水率监测站——高效完成自动化监测的多点土壤水分监测系统
高速公路自动气象站——能够连续获得交通沿线的气象信息的路面监测系统
便携式能见度检测器——便于外场巡检的能见度分析仪
光伏电站天空扫描仪——具有动态分析功能的全自动云像仪
