光伏电站天空扫描仪——具有动态分析功能的全自动云像仪
型号:FT-TK1 品牌:风途科技
一、产品概述
全天空成像仪采用高精度的鱼眼镜头,在无太阳遮挡装置以及太阳直射的情况下自动记录全天空云状分布,保存了天空云分布的图片。该款全天空成像仪配备有500万像素高品质CMOS感光模组,最大可输出2560×1920 30fps图像。
全天空成像仪具有动态分析功能,可在白昼情况下清晰记录天空云状、云量的分布,并自动保存到本机进行比对分析,也可以上传到云端通过AI算法进行云的信息识别。可广泛应用于气象、民航、交通、海洋研究、智慧城市等领域。
二、产品特点
1.500万像素高品质CMOS感光模组
2.优化的云状信息处理与天气现象识别技术
3.最大可输出2560×1920 30fps图像
4.无太阳遮挡装置,有效记录全天空云况信息
5.支持以太网与Wife传输
6.可连接网络,通过终端远程操作和监控,可接入多种云平台
7.功耗低,体积小,重量轻,便于野外安装
8.具有防水功能,可用于全天候观测
三、技术参数
技术参数 | 测量范围 |
传感器技术 | 500万万像素,高品质CMOS感光模组 |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(2560×1920,2048×1536,1280×960) |
存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI |
支持协议 | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPNP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
通讯接口 | 以太网,WiFi |
安装座尺寸 | φ50/52mm |
网络安全 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS |
工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度<95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±25%//PoE(802.3af) |
产品功耗 | 6.7W MAX |
防护等级 | IP67 |
产品尺寸 | 160×160×187(mm) |
产品附件 | 安装支架、平台、10米电源线 |
水资源监测系统——用于河道水库湖泊湿地的水质监测站
在线浊度水温分析仪——为水质管理提供及时数据支持的工业在线浊度仪#2024厂+家+直+发
多参数污水在线检测仪——多个领域广泛应用的七参数在线水质分析仪@2024顺+丰+包+邮
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
