固体负氧离子检测仪工作原理介绍【FT-FY1】 Қатты теріс оттегі ионының детекторының жұмыс принципімен таныстыру 负氧离子检测仪采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。
优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示负(氧)离子测量结果;
2、测量精准:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到 1 秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了;技术参数:
技术参数:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1 个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1 秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85% RH
供电电源:DC12V 1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8 小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
安装支架:三脚架(选配)
配套附件:适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
一体化倾斜姿态监测仪——稳定可靠的古树名木倾斜倾倒监测系统
径流场水土流失自动监测系统——全天候无人值守的水土流失监测设备
危化品重点区域气象监测预警站详细介绍
物联网气象监测系统——可连续和实时地监测气象参数的自动小型气象站
