一体化倾斜姿态监测仪——稳定可靠的古树名木倾斜倾倒监测系统
型号:FT-QX1 品牌:风途科技
一、产品简介
本着高精度、低功耗、稳定可靠的原则,设计开发了一体化倾斜姿态监测仪。可结合智
能网关、报警设备以及物联网平台组成地质灾害隐患点的自供电、自监测、自分析、自报警
的闭环体系,适用于地质灾害智能化及普适型监测预警。
二、产品特点
1、高集成:集成了MEMS加速度模块,实现三轴加速度、三轴倾角观测功能,同时
采集环境温度用于温度补偿;
2、多通讯:融合2/4G全网通公网通讯,支持NB-IoT窄带物联网通讯,支持LoRa局
域自组网通讯,实现监测设备局域组网、预警信息区域发布、监测数据远程传输、设备远程
控制;
3、低功耗:秉承高集成、低功耗设计理念,实现传感、采集、通讯、供电一体化集成
设计,待机性能满足野外长期使用需求,具有安装便捷特性,特别适用于应急监测部署;
4、高精度:采用现场冗余观测,基于先验中误差和实测中误差,内嵌边缘计算及数据
滤波和数据清理算法,实现粗差剔除、异常检测,保证监测数据的可靠性,满足相关技术标
准的要求;
5、主机壳体背部热熔内嵌安装螺母并采用贴合式设计,内置高性能壳体集成补电太阳
能板,采用抱杆式安装,整体安装部署简便。
适用领域
适用于地质灾害、岩土工程、建筑工程、交通、水利、市政等监测领域,针对结构高频
振动、地质灾害体微倾变化等实时监测。
三、产品性能指标
1、工作条件
工作电压:3.7V~4.2V
额定功耗:小于120 mA/3.7V
工作温度:-40℃~85℃
工作湿度:95%RH无凝露
2、技术指标
倾角传感
量程:0~90°
精度:±0.001/±0.005/±0.01可选
加速度传感
量程:±3g
精度:0.5mg
通讯网络:2~4G GPRS/NB-IoT/LoRa
采集间隔
1~50Hz高频或0~7200s低频按需设定
上传策略:定时上传+事件触发上传
支持交互控制
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
