压电十二要素传感器——一款出类拔萃的雨量传感器@2022已更新【FT-Y12】 electric 12 element sensor 压电十二要素传感器可对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及压电雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量十二要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2、风向:0~360°(±2°);(北京市气象校准证书)
3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:30-110Kpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6、PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7、PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8、压电雨量:0-4mm/min(±4%)
9、一氧化碳:0-10ppm(±5%F.S)
10、二氧化硫:0-5PPM(±5%F.S)
11、二氧化氮:0-5PPM(±5%F.S)
12、臭氧:0-5PPM(±5%F.S)
13、功率:1.08W
14、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
15、生产企业具有和计算机软件注册证书☆
16、生产企业为3A级信用企业☆
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
