苗情生态自动监测系统报价方案#风途厂家提供【FT-MQ2】 somw hɛaeenow faɛmɔdɔwmdaoeatoaɔkfMyteaoahemhwW 苗情监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
系统组成
该系统由三米碳钢支架、HK2海康摄像头、太阳能供电系统(含防护箱)、云平台组成
技术参数
1.支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
2.采用高效补光阵列,低功耗,红外补光100 m
3.内置加热玻璃,有效除雾
4.支持超低照度,0.005 Lux F1.6(彩色),0.001 Lux F1.6(黑白),0 Lux wi th IR
5.支持23倍光学变倍,16倍数字变倍
6.支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
7.支持3D数字降噪,支持120 dB宽动态
8.支持定时抓图与事件抓图功能
9.支持定时任务,一键守望,一键巡航功能
10.支持海康SDK,开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,萤石
11.最大支持256 GB Mi croSD卡存储
12.抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准,IP66
云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
