小型水文一体化自动监测站-一款山高水长的河流水位雨量监测系统【FT-SW4】利用水库汛限水位调控洪水资源是处理水库防洪与兴利矛盾,也是实现洪水资源安全利用的重要技术途径,对缓解流域水资源短缺危机、改善生态环境和实现水资源可持续利用具有重要的现实意义。
FT-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
测距范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
流量测量
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
雨量监测
测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±0.2mm
分辨率:0.2mm
承雨口径:φ200mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
太阳能功率:10W/30W(选配)
蓄电池参数:DC3.7V10Ah
支架高度:立杆4米横臂3米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
布点原则:
1.监测点附近1000米内土地使用状况相对稳定;
2.监测点周围水平面应保证270°以上的捕集空间,如果监测点靠近建筑物,监测点周围水平面应有180°以上的自由空间;
3.监测点周围环境状况相对稳定,所在地址条件需长期稳定和足够坚实,安全和防火措施有保障;
4.监测点附近无强大的电磁干扰,无强烈震荡源,周围尽量有稳定避雷设备;
5.应考虑监测点位置有通畅、便利的出入通道及条件,便于维护;
6.监测点传感器高度应在离地面2-5米范围内;
7.监测点周围50米范围内无明显固定污染源;
8.气象站安装在非配套定制监控杆上,要考虑基础杆的承重能力;
9.监测点位应尽量选择光照充足的地方(白天光照时间尽量保持在6H以上)或监测点位周边有稳定可靠的AC220V电力供应。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
