手持热成像仪器——一款如假包换的热红外成像仪#2023已更新《每日/推荐》
型号:testo865 品牌:风途科技
一、产品简介
testo 865热像仪采用专业的热成像技术,并聚焦承包商日常工作所需的功能,它采用了用户友好的设计,是确保快速和高效工作的理想选择。
借助testo ScaleAssist温标设定助手功能,可以确保建筑热成像的刻度获得合适设置,而IFOV警示器功能则可以让您避免测量误差。
二、应用领域
可用于检测泄漏,发现过热点,定位热桥,以及检测结构缺陷,它是相关行业日常维护和安装工作的理想选择,可以帮助节省时间、保证质量以及确保可靠的生产控制。
三、产品特点
具有操作简单以及以下令人印象深刻的技术特点:
具备高分辨率,获得高质量图像:19,200个温度测量点。160x120像素的红外分辨率;通过集成德图红外超像素技术,可实现320x240像素的分辨率
热灵敏度<0.1°C
异常温度点通过冷热点自动搜索显示
IFOV警示器,仪器可测量区域会显示在热图像上,避免测量误差
testo ScaleAssist(刻度辅助)功能可自动设置刻度,可以生成客观、可比和误差较小的热图像,比如建筑的热绝缘
在PC上进行图像评估的testo IRsoft专业软件
可选择将热图保存为JPEG格式
四、产品组成
testo 865红外热像仪,包含USB线,电源件,锂离子电池,testo IRSoft分析软件(免费下载),调试说明书,简要说明书,校准记录和仪器箱。
五、技术参数
红外热像仪标准/保修 | |
EU-/EG-法规 | EMC: 2014/30/欧标 |
红外图像输出 | |
红外分辨率 | 160 x 120 像素 |
热灵敏度 | <0.1 °C (100 mK) |
视场 | 31° x 23° |
最小聚焦距离 | <0.5 m |
几何分辨率 (IFOV) | 3.4 毫弧度 |
红外超像素(像素) | 320 x 240 像素 |
红外超像素 (空间分辨率) | 2.1 毫弧度 |
图像刷新频率 | 9 Hz |
对焦 | 定焦 |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
图像显示 | |
显示屏类型 | 3.5英寸液晶显示屏幕,分辨率320X240 |
显示屏选项 | 仅红外图像 |
颜色 | 4种 |
测量 | |
测量范围 | -20 ~ +280 °C |
精度 | 某段量程内有效+ 宽容度 ±2 °C, ±2 % 读数(较高数值适用) |
发射率 | 0.01 ~ 1 |
反射温度 | 手动 |
测量功能 | |
分析功能 | 平均点的测量,热点/冷点识别,时间增量 |
空间分辨率 | ✓ |
模块附件 | ✓ |
图像设备 | |
全屏模式 | ✓ |
JPEG存储 | ✓ |
视频流 | 支持 USB |
标准镜头 | 31° x 23° |
数据传输 | USB 2.0 Micro B型接口 |
图像存储 | |
图像格式 | .bmt; .jpg; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .xls; .csv |
存储设备 | 2.8GB 内存 |
电源 | |
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4.0 小时 |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
环境湿度 | 20 - 80 %RH ,不结露 |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
储存温度 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -15 ~ +50 °C |
物理规格 | |
外壳 | PC - ABS |
重量 | 510 g |
大小 | 219 x 96 x 95 mm |
PC软件 | |
系统要求 | Windows 10; Windows® 8.1 |
技术参数 | |
产品颜色 | 黑色 |
显示屏背光灯 | 高亮 / 一般 / 深色 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
