称重式雨雪量计——一款通用型高精度称重法雨量计@2023已更新《每日/推荐》
型号:pluvio2 L 品牌:风途科技
• 符合 WMO 306 No.8 雨量测量标准
• 不受外界气候影响
• 称重法测量
• 可测量任何固态 / 液态及混合降水
• 无机械装置,没有翻斗式雨量计的维护问题
• 可测量任何类型的降雨
• 可采集一年四季的数据资料
• 安装简单方便,免维护
• 终生校正的称重系统,不需要定期校准
• 尤其适合进行暴雨 / 降雪测量
• 实时雨强范围高达 3000 mm/h
• 自带加热装置,多种加热方式可选,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作
• 自带温度和风力补偿
• 使用温度范围从 -40 – 60 度
• 可采用太阳能供电,可用于野外测量
• 两种规格分别用于湿润及干旱地区
• USB 接口进行设置,简单方便
• RS485、SDI12 及脉冲输出,灵活多用
测量原理
Pluvio2 使用高精度的电子称重原理进行降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统
也可高精度地计量出雨水的蒸发量。可配备倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。低功耗智能输
出,太阳能供电或 12V 电池供电即可正常工作。
冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。
仪器自带风力补偿及降水侦测功能,及时在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。
应用范围
• 一般的雨量站
• 暴雨多发地
• 降雪监测技术指标
常规
测量方法:称重法
测量类型:固态、液态以及固液混合降水
集雨面积:200/400 cm2
容量:1500/750 mm
采集间隔:1~60 mins
测量数据
实时降水强度 (mm/h )
实时累计降水量 (mm )、非实时累计降水量 (mm)*
总累计降水量 (mm)*
实时采样桶容量 (mm )、非实时采样桶容量 (mm)
压力传感元件温度、加热状态
采样桶范围和精度
降水强度: 0 至 3000 mm/h
实时 / 非实时累计降水量:20…1800mm
分辨率:0.01 mm,0.01 mm/h
精度:± 0.1 mm 或 ±0.2% 取大者
电气
供电电压:12 至 28 VDC
功率:≤ 110mW( 非加热状态 )
环形加热选项:50/100W@24VDC
尺寸:高 677-752 mm/ 直径 450 mm
重量:16-16.6 kg( 空桶 )
材质:外壳不锈钢,铝,采样桶聚乙烯
加热模式:无限制的持续加热模式、基于降
雨事 件发生的时间可控的加热模式、基于
温度阈值的加热模式、基于时间控制的 US
NWS 标准加热模式
接口
USB 接口:用于设置仪器
输出接口:SDI-12 、RS485、脉冲输出
环境
操作温度:-40 至 +60 ℃
储藏温度:-50 至 +70 ℃
相对湿度:0 至 100% RH
防护等级:外壳 IP65-IP63;压力单元 IP68,防盐雾
