风途推荐:便携式iv测试仪简单介绍@2023顺+丰+包+邮
品牌:FT-IV 品牌:风途科技
FT-IVIVFT-IV/10技术特点:
主机与探头之间采用无线连接,提供最大米的无线通信连接功能,使您的测试更便捷、方便。
提供拥有专利技术的探头盒与温度探头安装支架,能够方便快速的将探头安装在电池板上。
提供独有的条码扫描功能,实现组件智能识别。
高亮、阳光下可视彩色液晶显示,触摸屏加键盘操作,包含丰富的外设接口,提供非同一般的操作体验。机内存储器可存储超过幅测试波形,并内置卡插槽,支持存储空间扩容。
采用图形系统,多国语言可选,贴心的菜单设计,让您能够迅速掌握仪器的各项功能。
提供用户分析软件,可以通过用户端同步软件通过线缆将主机内存储数据拷贝到机上进行分析并打印输出。
室外低照度伏安特性测试,并提供标准测试条件修正。如果用户需要,可提供计量服务,出具计量证书。
内置丰富的太阳能电池组件修正模型数据库,覆盖大多数组件生产商的产品,为测试结果的转换比对提供参考,并为用户提供了全面的参数设置功能,方便用户手动添加测试修正模型。
内部具备高压隔离电源设计,为用户提供可靠的安全保障。宽电压测试范围,最大开路电压测试到,并提供高达的光伏阵列测试功能。
自动量程切换功能,带过压过流保护,并提供可设定的自动连续测试功能
内置大容量可更换锂离子电池,为测试提供充足电力。
具备环境温度检测、电池板温度检测、太阳辐照度检测等环境监测功能,并提供用户可选的辐照度计量证书。
可测量参数: 曲线,曲线,短路电流,开路电压,峰值功率,峰值功率点电压、电流,定电压点电流,填充因子,转换效率,串联电阻,并联电阻,太阳电池温度,环境温度、辐照度。
便携式曲线测试仪具备独特的组件发电量测试功能,能够适应目前欧盟采用的规定的组件鉴定测试,或用于当地日照资源监测。测试仪还提供高达点的高分辨率测试模式及符合协议的以太网监视功能,适应科学研究需要。
便携式曲线测试仪符合标准
IEC 61215 -2005 地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型◎ ◎ 1 ◎
IEC 60904-2 2007 标准太阳电池的要求◎ I-V ◎ ◎ CE ROHS
经过中国计量科学研究院权威验证,电压、电流测试准确性均优于,达到并超过产品指标要求。
电压
5V~1000V(开路电压大于15v) |
0.1V |
±0.5%±0.2V |
测量范围 | 测量精度 | 测试准确度(1) | 最大功率测试 | ±0.5%±3W |
50W~10KW |
优于±3%±1W |
环境温度测量范围 | 电池温度测量范围 | 温度测试精准度 | 辐照度 | 0~1800W/㎡ |
优于±3% |
供电方式 | 电池参数 | 电池巡航 | 重量 | 工作温度 | °°存储温度 | °°湿度 | 辐照计参数 | RS232串口,蓝牙 |
450g | ||||||||
4节AAA电池 | ||||||||
标准 | 检测接口 | MC4 | ||||||
(1)在25摄氏度标准测试环境下测试
(2)转换到STC下最大功率准确性治标是在稳定辐照度≧700W/m2,光谱满足AM1.5条件下测的,在实验室条件下该指标一般在2%以内。现场测试时,请在太阳光照稳定条件下测试,并确保辐照度探头与稳定探头安装可靠,否则会因为辐照度测试偏差及温度偏差造成较大的转换误差。
装箱参数
450g | ||||||||
4节AAA电池 | ||||||||
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
