企业推送:水质氨氮、PH、温度三合一变送器简单介绍@2023全+国+发+货
型号:FT-S5 品牌:风途科技
水质氨氮、PH、温度三合一变送器
【功能概述】:本产品是一款测量水体氨氮浓度[以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的化合氮]的设备。可自动进行进行温度、PH补偿适合各种环境下的高精度测量。可直接投入式安装,相比传统氨氮分析仪,更加经济环保,方便快捷。
【氨氮电极温补】:带有自动温度补偿功能。
【氨氮电极尺寸】:长303.5mm,外径50mm。
【氨氮电极电气接口】:螺纹为3/4螺纹,方便安装。
【氨氮电极防护等级】:IP68;
【氨氮电极寿命】:电极使用周期为一年左右,老化后应及时更换新的电极。
【氨氮电极维护】:设备本身一般不需要日常维护。
【氨氮电极使用注意事项】:
①、长时间未使用的氨氮变送器在测定前,需进行浸泡活化处理。
②、活化后测试前务必充分清洗传感器,将传感器前端浸在去离子水中5分钟并搅动水溶液,为更充分清洗请多次更换干净的去离子水,再次清洗,以防止引起测量误差。
③、短时间未使用的氨氮变送器在测定前,需在去离子水中进行浸泡处理以防止引起测量误差。
④、传感器使用后请将传感器头部用清水冲洗干净,并盖上保护盖。
⑤、设备使用前需检测氨氮变送器前端是否有气泡,若无气泡正常使用,若有气泡则需向下甩动传感器,去除气泡。
⑥、氨氮变送器请勿在腐蚀性较强的液体环境下使用,以免对传感器造成不可逆的损坏。
⑦、原则上每次使用前应进行标定校准设备,长期使用建议每3个月校准一次,校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度,化学物质的沉积等)。
【氨氮电极标定】:modbus-rtu型支持寄存器重新标定校准。
【氨氮电极测量范围】:0-100mg/l;0-10mg/l可选。
【氨氮电极测量误差】:±3%FS
【氨氮电极测量分辨率】:0.01mg/l。
【PH测量范围】:0~14.00pH。
【PH测量误差】:±0.15pH。
【PH测量分辨率】:0.01pH。
【温度测量范围】:-20-80℃。
【温度测量误差】:±0.3℃。
【氨氮电极适用温度】:0~50℃。
【氨氮电极耐压】:0.2MPA。
【整机供电范围】:10-30VDC。
【整机电极线缆长度】:默认5m(10m、15m、20m可定制)。
【整机平均功耗】:0.3W。
【通信接口】:RS485。
【氨氮常识】:氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。不同的ph环境下游离氨和铵离子存在一定比例关系,所以通过ph可以反推出游离氨浓度。
【氨氮测量意义】:
水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。
氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。
氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡
《渔业水质标准》标准中规定非离子氨氮含量应不超过0.02 mg/L;
水体正常水质氨氮应<0.2mg/L,氨氮废水排放标准限值范围为0.02mg/L-150mg/L。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
